Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
oleg1ma
Цитата(Wasiliy61 @ 16.11.2015, 21:10) *
их можно заставить работать- только правильно определиться с количеством витков.
А можно заставить себя выделить 20центов на колечко и получать предсказуемые результаты.
ГонZZа
Wasiliy61,феррит на ОСках тоже ВЧ,а работает в качестве силового транса.Один аппарат сделан на паре ОСок от цветников ламповых.
Lomaka
Цитата(RadioГубитель @ 15.11.2015, 14:59) *
А как Вы его наматывали, если не секрет.
Хотелось бы: было-стало, для сравнения
мотал как советует программа, одинаковое количество витков и в первом и во втором. может сердечник хреновенький попался.... я то их взял из какогото хлама на мусорке.
у меня щас другая беда: проводил испытания своего сварочника электродами 1; 1.5; 2; 3; по нарастающей. Варил прекрасно, мягко и ровно, пока я не взял 4ку. Спалил пол электрода и ко мне постучался всеми любимый композитор....
При разборе полетов выяснил, что сорвало крышки обратным диодам (стояли MUR1560G) ну и как следствие погорели ключи.
заглянув под крышку диодам удивился мизерности кристалла, пришлось пожертвовать единственным HFA15TB60 и разломить для сравнения. Думаю даже не нужно говорить где 15ти амперный диод а где херня из под китайского коня. Сука, скупой платит трижды!
DANTIST
Цитата(Lomaka @ 16.11.2015, 18:36) *
...Думаю даже не нужно говорить где 15ти амперный диод а где херня из под китайского коня. Сука, скупой платит трижды!
Lomaka, а ты не обратил внимание на букву в конце твоего диода? icon_biggrin.gif
Wasiliy61
Да, это верно- я не использую такие колечьки, а использую старые советские 20х12х6 проницаемостью 2000 или более современные 25х15х10 проницаемостью 2200
ostap
Цитата(DANTIST @ 16.11.2015, 10:56) *
Цитата(Павел(Sp) @ 14.11.2015, 23:07) *
раскрыл великую тайну примоки на 2-ух оптронах из схемы 100-амперника...
А как тебе такая версия: 1-й запускает ШИМ при нажатии кнопки на горелке, второй - глушит при отрыве электрода.Ты же помнишь, я писал: он глушит ШИМ
Напруга начинает подниматься и при пробое стабилитрона загорается светодиод оптрона и глушит ШИМ.
Если его не поставить, то, - только вот почему 62 В?
Только ж смотри, я у себя эту цепочку не ставил.
.... будет плохо = всегда можно собрать
ХЗ. Наверно других такого номинала не было.
3_я версия - Ограничение напряжения ХХ (пока дуга "сварочная" не горит) - потому как осциллятор питается от аппарата после его запуска, без ограничения думаю ему поплохеет напруга будет за 1хх вольт.
Резистор 2Вт - там будет грется - прилично.
KSV
Частота развёртки 15625гц, он не должен быть ВЧ
DANTIST
Ну это вряд ли. Осциллятор питается от аппарат только в первоначальный момент. Как у некоторых буржуях. А потом он переходит на свое питание. Хотя, чего ему там питаться - работает он всего ничего. Дугу поджег и потух. А напруга на выходе за 100 В. Но с кондером в дросселе. Без него порядка 55-60.
Чего это? Это ты так думаешь, или уверен? Там же светодиод последовательно с ним стоит. А зачем ему много току?
И что это за магические желтые криволинейные фигуры? Думаю, нужно дождаться ответа от Павла. Что-то он затих. Наверно, переводит с испанского. writer.gif
А может случилось непоправимое: "Дуже инересное занятие,я сегодня долго проверял- а вдруг пукнет..." icon_biggrin.gif
Павел(Sp)
Дантист
варить пока не варил -просто цепля утюг,потом слепил баян и 5х22ом 50ватт каждый.
то что при подключении оптрона шим идет в полупотухшем состоянии я уже говорил.Разгружаются не только снаббера по моему все разгружается и крепко разгружается.
ты спросил зачем я мерял вых.напругу? а так ,есть чем мерять вот и мерял,лстати осцил мре обошелся в 8 Меркеля с пересылкой,просили кто скоко даст,вот я предложил 30 обамовских,остальное пересылка.Ручек всяких-хрен разберешся,у него еще и память есть..1 картинку в памяти держит 2 часа.
.Олег.......не в 20-ти центах дело....
... сферритами тут вапче туго стало,барахолки как таковой не существует,а в магазине только бусы из феррита для папуасов ,даже на клодайке где я раньше промышлял негра выгнали за то что нихрена не делал а ходил и зевал,взяли девченку испанку 23 года,я засекал-она холодильник болгаркой за 4 минуты(сам засекал) режет на куски и виде листов складыват на кучу,а шо уж говорить про моноторы,да и редкость оно теперь в наших краях,....токой порядок навела шо дай дорогу.Раньше машина приезжала раз в неделю за ломом а теперь 3 раза как минимум.Короче:бабы(не радиолюбители)-зло,почти как исламское государство.
Вернемся к теме.....
не варил,потому что надо подогнать мин-мах задатчика при минимуме какая-то порнография на осцилке появляется,и не возбуждает совсем...
ТТ оставлю как есть-из плитки,ток на баяне из резаков регулируется от -1,5А,проходит через 0 и доходил до 9А,на большее баян не способен.-1,5А это когда порнографии на осцилках,я так сообразил,что надо обвязку задатчика подогнать.
Аппарат задумывался как Бармалей Classic но решил что мне ТИГ нужней,вот транс 3:1 на выходе по осцилку 120 с хвостиком,недо вторичку отматывать?
Потом тут народ о конденсаторе на выходе поговаривает.... надо его аль нет?
вот осцилка с подключенным оптроном
я не затих,я на работе был...я ж работаю....я шо не говорил шо тут оголтелый рассизм,шо тут белым пособия не платят??? brainsmile.gif
Павел(Sp)
поставил вместо 1,2к 1,5к появлялся как бы дребезг на осцилке,теперь пропал,ток регулируется на баяне от 7А до 9,5А... блин гарэлый...нагрузить нечем..а скока бы елктрокаминов или утгов надо чтоб нагрузить хоть на 50
хотя 120вх9,5А=......упечатляет,хотя понятно что это не та нагрузка.
Дантист,хе...я перевожу с испанского почти синхронно ,за столько лет... у меня иногда проблемы возникают с глаголами... тут же у них почти 13 прошлых времен глаголов и 17 с половиной форм будущего....даже стыдно иногда...сын ложит руку на плече и говорит:батя ,ты verbos изменяеш по временам как крестьянин конца ХХ века.. censor.gif
ostap
Свое питание берет с воздуха ??? (да и им "своим питанием" питаются только микросхемы UC-LM)
А если кнопка на рукаве заклинит при падении и т.д.
Кондер в дросселе по моему для защиты диодов от осциллятора ?
Собирал нечто похожее грелося - поставил 5Вт.
Конденсатор С28 по схеме зарядится до аплитудного - "на выходе по осцилку 120 с хвостиком,"
Lomaka
Конечно обратил, по этому и взял их. С мыслью "технологии то идут в перед" успешно перечислил китайцам деньги. Думал что германиевый диод дешевле сделать чем кремниевый, по этому и цена 15 рублей за штуку (с учетом пересылки) это нормально.
Вообще конечно я не уверен кто первыми сгорели транзисторы или диоды. Просто раньше если и горели транзюки, то диоды оставались целыми. А тут аж пополам разорвало. Поставлю проверенные временем, и погляжу как будет работать.
DANTIST
Цитата(Lomaka @ 17.11.2015, 3:47) *
Конечно обратил, по этому и взял их...
Т.е. ты специально взял с буквой Г.
Lomaka
Мля, ну хорош подкалывать.
Написал же что специально, этож германиевый, что в нем плохого?
oleg1ma
На чем ТГР и сколько витков и какое питание?И заполнение почему-то более 50%, счупы правильно присоеденил?
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 17.11.2015, 16:28) *
Счупы, судя по батарейке, - правильно.
Значит фазировку перепутал.
oleg1ma
Тебе виднее, мотал же не я.
SERG2450
Цитата(Serega30 @ 17.11.2015, 15:27) *
Настраиваю управу ''дешевого'': ширина импульса без ОС не регулируется кручением ручки зад.тока - так и должно быть ? Осц. G-Е, 10v/дел, 5us/дел. Прошу пардонить за сие качество.
Если управа на uc3845 то ширина импульса регулироваться без нагрузки и ОС не будет.Чтобы посмотреть как изменяеться ширина импульса добавте цепочку выделеную пунктиром в схеме Василия61 но эта цепочка только для настройки.По поводу заполнения я согласен с oleglma,смотрите фазировку у меня такое было.
Serega30
Управа на 494. Мне тоже интересно, как это я накосячить мог,если все обмотки мотал в одном направлении и не снимая каркаса со шпинделя.
SERG2450
Проверте розпайку тгр, если все нормально смотрите обвязку 494. Если мне не изменяет память то за эти вещь отвечает обвязка на 4 ноге
KSV
А на выходе ТЛ чего за импульсы?
Wasiliy61
Толи день сильно укоротился, толи у меня биологические часы сильно нарушились, категорически ни чего не успеваю сделать- не замечаешь как уже стемнело. Но всё-же сегодня уделил часа 3 своему проекту, запаял вторую плату, вот что получается.
ігор
wasiliy61 добрий вечер у вас плати покрити сплавом розе или у меня привидилось простите за язик у меня нет руского.
ostap
Ув вождь - вы ранее выкладывали видео разные в Ю-тубе - не подскажите каким аппаратом/телефоном/камерой снимали ???
Фото у вас прикольное - ритуал проводите при сборке аппаратов ?
https://www.google.com.ua/search?tbs=sbi:AM...ug&hl=en-UA
Wasiliy61
Нет, простым припоем ПОС61.
Wasiliy61
Вот такая машинка, брал уже давненько-как только появились в продаже.
Раньше им снимал несколько день роджения, и новый год в школе- поработал редактором, чтобы было похоже на фильм. Ни кто даже не подумал что снято фотиком.
ігор
просто я пробовал розе+припой детальки отваливались
oleg1ma
Цитата(Serega30 @ 17.11.2015, 22:37) *
то альтернативы ему в домашних условиях пока-что нет.
Ну почему нет? Есть еще и жидкое олово
oleg1ma
Платку в раствор бросил на пол часа и все.видео
SERG2450
"Жидкое ОЛОВО" для химического лужения медных поверхностей. Время обработки 15 — 30 мин. 1 литра раствора хватает на 50 квадратных дециметров. Состав: вода деионизированная, соль олова, восстановитель, стабилизатор. Попробовал на обрезке текстолита, реально работает… Кинул в раствор через 15 мин достал полностью луженый.
Здравствуйте Wasiliy61,проект получился очень симпатичный. Все в ожидании как он себя покажет в работе. Ждем тест драйв icon_biggrin.gif
Павел(Sp)
Вождь...меня от таких фоток в большом количестве немного укачивает...в смысле эмоции как на катере в открытом море...аж дух захватывает.Расскажи как шину на ребро мотал,а то я раз мотал,так помню то как сейчас..потею и вздрагиваю,на токарном тробовал но потом забросил,надо было 10 витков,то так стукал по чуть-чуть молоточком пока скрутил кое-как..
Так скажет мне кто надо ли укорачивать вторичку под ТИГ, а то как то 120в мне кажеся многовато..
rcmk
Бедный вождь )))
Ему нужно либо прекращать фотки дрочелей выкладывать либо ссылку на приспособу в подпись добавить.
Павел(Sp)
Цитата(Serega30 @ 17.11.2015, 22:54) *
да чего посылать меня,я читал...
Wasiliy61
Без мотора.
По дросселю, в ручную без приспособы- ну ни как-вот глянь. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=341901
Вторичку пока не трогай, судя вот по этой осцилки-написанно 100вольт клетка, так у тебя и первички больше чем 300вольт амплитудного значения, а если приглядется- то 375вольт, от сюда и вторичка так кажет 125вольт-так как транс 1/3.
Попробуй действущее значение на выходе сварочника -стрелочным прибором, должно быть 60-70вольт.
DANTIST
Цитата(Павел(Sp) @ 17.11.2015, 22:31) *
...Так скажет мне кто надо ли укорачивать вторичку под ТИГ, а то как то 120в мне кажеся многовато..
Что значит укорачивать? Делай, как написано. Если ты собираешь супер-пупер универсальный аппарат - это другое. Эта схема заточена под ТИГ. Нехрен там мудрить. Формулу ВАХ для ТИГа помнишь?
120 за счет кондера. Убери его и будет норма. Ты видел индуктивность дросселя. Зачем такая, как думаешь?
Serega30
10 нога 494, так-же не реагирует при кручении зад. тока.
Jorg63
очень странный сигнал.если это с 10 ноги Тлки
А так вроде не должно меняться шим на холостом ходу при регулировке задатчика тока.Должен прийти сигнал
Jorg63
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 11:53) *
Jorg63, таки - да.
по какой схеме сделана управа
Jorg63
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 12:04) *
Jorg63, дешевый липинский, частотозадающие элементы 1n, 10k.
Частотно задающая цепь здесь не причем.Без сигнала с шунта ШИМ при регулировке резаком задатчиком меняться не будет.Смотрите обвязку ТЛки
Jorg63
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 12:35) *
Разве-что 494 поменять.
можешь поменять,хотя я думаю она не причем будет
SERG2450
А какие цыфры на ручках осцила?
Jorg63
Цифры ничего не дадут при таком сигнале точно.
oleg1ma
Вот и смотри, заполнение с выхода 494 у тебя нормальное, а на ключах нет, ищи косяк.А форма сигнала на 10 ноге пусть тебя не тревожит.
Jorg63
Так всеже откуда эта осцилограмма? С ключей или с выхода ТЛки?Если это с 10 ноги ТЛки.то это дерьмовый сигнал,таким сигналом управлять драйверами рисково.может резака нагрузочного на выходе Тлки нет или он в обрыве.
SERG2450
Я так понял 10 нога тлки, и этот как вы говорите дерьмовый сигнал может быть из за косяка в самих драйверах.
Jorg63
все возможно.это можно определить отключив драйвер от тлки.
oleg1ma
Вот такой сигнал на ключах у меня, драйвер на оптике. Скажи что тут рискового??Cерега. улучшить сигнал на 10 ноге сможеш в дешевом, подобрав полевик в раскачке ТГР, а через попу у тебя получается потому, что ты применяеш детальки которые у тебя есть, а не те что я нарисовал в схеме, экономный ты наш. icon_biggrin.gif
Jorg63
Если на ключах с отрицаловым то ОК,а здесь подаеться сигнал как с 10 ноги ТЛки и непонятная ступенька с затяжными фронтами.Пусть отределиться товарищ откуда такой у него всеже сигнал
oleg1ma
См. схему. отр. тоже есть.
Jorg63
Не должен затвор,вернее его входная емкость, драйверного ключа так "завалить" сигнал на выходе ТЛКИ,даже на резаке нагрузочном 100 на выходе Тлки сигнал не искажает.хотя это предельный ток для вых транзистора в микре
